Wenn ihr euch nachträglich Nebelscheinwerfer einbauen wollt und euch ne Schalterleiste mit Nebelscheinwerferschalter besorgt habt, hab ich ne kleine Anleitung wie ihr diese anschließen könnt.
Ihr braucht 2 Kabelschuhe. Die Teilenummer hab ich leider nicht mehr, ihr bekommt sie aber bei Fiat.
Relais und Kabel bekommt ihr im Baumarkt oder bei ATU.
Also, los geht’s.
Zuerst müsst ihr die alte Schalterleiste abbauen. Dazu müsst ihr die die Mittelkonsole zerlegen. Zieht den Drehregler der Lüftersteuerung ab. Darunter seht ihr eine Schraube. Löst diese. Über dem Radioschacht sind ebenfalls zwei. Oberhalb der Luftdüsen sind auch zwei. Löst auch diese. Danach könnt ihr die Blenden abnehmen, Stecker abziehen und fertig. Die Schalterleiste ist mit sechs Schrauben auf der Rückseite verschraubt. Wenn ihr die neue montiert habt, erst mal das ganze zur Seite legen.
Dem Stecker den ihr nun vor euch habt, fehlen zwei Kabel, auf der rechten Seite (die beiden äußersten rechts) Das müssten Pin 1 und Pin 2 sein, Pin 2 geht zum Relais Kl. 86. Dazu Kabel zum Relais legen. An einem Ende müsst ihr nun den Kabelschuh ancrimpen den ihr bei Fiat gekauft habt. Pin 1 geht ebenfalls zum Relais, Klemme 87. Verfahr dazu gleich wie bei Pin 2. Nun könnt ihr beide Pins in den Stecker schieben.
Legt nun noch ein Kabel von Batterie + (Kl 30) zu Relais Kl 30.
Zwackt euch nun vom Standlicht ein Kabel ab und legt das an Relais Kl 85.
An den Nebelscheinwerfern je ein Kabel an Masse und je eins an Relais Kl 87. Sicherung nicht vergessen!
Alles wieder zusammenbauen, probieren und freuen.
