Scheibenwaschanlage Düse Fahrerseite spritzt nicht
Bei unserem Tipo, 1,6ie, 75 PS, 4/1995 SX
kommt nur Spritzwasser aus der Düse auf der Beifahrerseite. Bei der Fahrerseite kommt kein Tropfen.
Ich habe vorher festgestellt, dass der Druck auf beiden
Düsen (vor dem Totalausfall der Düse auf der Fahrerseite) schwach war.
Kann es sein dass der Schlauch irgendwo undicht wurde oder abgerutscht ist ?
Muss man um den Schaden zu beheben, beide Wischerarme vorne ausbauen und dann die Kunststoffverkleidung unterhalb der Wischer ausbauen ?
Gruss uno-fun-driver
erst mal wie du schon sagst die verkleidung wegreißen!
Wenn das nicht hilft in den meisten fällen ist es bei den alten autos schmoder im wasserbehälter und der schlauch und die düsen verstopft!
mit luftdruch mal durch pusten!
Hyhy!
Unter der benannten Verkleidung ist auf der Beifahrerseite ein Verteilerventil dran und das wird 100% dein Problem sein.
Viele Grüße ~Shar~
Hallo !
Erstmal Danke für die schnelle Info !
Um welche Art von Ventil handelt es sich ?
Kann man das Teil reinigen oder ist es auszutauschen ?
Austauschen ist da wohl besser.
Kenne die ,meist ist fett der kalk drin.das bringst vom Plastik kaum raus.Also besser austauschen.
Kostet ja nicht viel
Hyhy!
Yep, würd ich austauschen.
Kosten tuts nicht viel.
Die Schläuche bekommst du ab, indem du sie mitm Feuerzeug vorsichtig warm machst.
Viele Grüße ~Shar~
25.9.2005
Ich habe mir das Ventil bei Fiat besorgt und ausgewechselt. Das alte Ventil war an der Belüftungsbohrung undicht.
Das Ventil konnte ohne Demontage der Scheibenwischerarme gewechselt werden.
Nach lösen der Schrauben für die Abdeckung auf der Beifahrerseite konnte man diese soweit anheben um an das Ventil zu kommen.
