Gänge gehen nur rein wenn kupplung ganz gedrückt wird
hallo, habe seit einiger zeit das Problem dass meien gänge nur rein gehen wenn ich die kupplung komplett rein drücke, sobald ich ein bisschen loslasse gehen die gänge schon garnicht mehr rein, egal welcher gang.
Kupplung oder Getriebe???
MFG
Soll das nicht so sein, dass man die Kupplung drücken muss damit man die Gänge einlegen kann? Oder versteh ich dich irgendwie falsch?
Du kannst den Kupplungszug im Motorraum einstellen wenn dir der Pedalweg nicht passt. Der Pedalweg soll laut "Wie mach ich's mir selbst"-Buch ca. 17cm bzw. 15,5cm beim 1.4er sein.
ja das ist mir schon klar dass man die kupplung drücken muss, aber bis zum anschlag muss man ihn drücken und bei alles autos die ich schon hatte war das nicht so. die kupplung die kommt auch gleich. ich find das nicht ganz normal.
Wo bekommt man eigentlich so ein buch her????
Original von Gp-Puntoboy
ebay, buchhandlung, atu usw.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PuntoDriver« (23. Oktober 2006, 12:22)
ich glaub nich, das es am getriebe liegt. Hast Geräuche?
Geht das pedal leicht oder schwer zu treten? Wenn schwer, dann mach ne neue Kupplung mit Seil rein und dann geht das wieder, würde ich sagen.
Tach zusammen.
Hatte kürzlich das Vergnügen, dass meine Kupplung ähnliche Probleme hatte.
Eine Möglichkeit ist eine mangelhafte Schmierung des Kupplungszuges. Läuft der Bowdenzug trocken, kann er schwerfällig werden. Einfach mal probieren und mit der Ölkanne Öl in die Führung des Bowdenzugs unter dem Pedal und Teppichboden an der Spritzwand einbringen.
Eine andere Möglichkeit ist, dass sich der Bowdenzug so weit gedeht hat, dass die Selbstnachstellung nicht mehr ganz greift, dann muss lediglich die Kupplung manuell nachgestellt werden.
Macht die Werkstatt des Vertrauens mit Freuden.
Jostor
kannst du ertsmal selber versuchen einzustellen
einfach vorne auf dem getriebe den bowdenzug kürzer stellen
kenn das eigentlich nur so das man eine kupplung bis anschlag durchtritt
Si vis pacem, Parabellum
Sicher ist sicher.
Nachher macht man irgendwas falsch und hat dann net mehr soviel Freude daran.
das buch schon bestellt
Interessant wäre ersteinmal, welche Fahrleistung deine Kupplung hat.
Als sich meine damals beim Marea so verhielt, hatte sie beim Vorbesitzer 70.000km arg gelitten. Das Kupplungspatent war total zerstört, komplett gebrochen, und die Scheibe war auch runter.
Original von ThorstenBravoHGT
Thorsten, du verwechselst das mit dem Gas
Join the resistance!
