Also da mein Punto immernoch dauernd ruckelt und die werkstatt (!!) und ich mit dem Latein am ende sind, wollte ich fragen, was das im Motorraum unter dem Kasten an der spritzwand vorne, wo die ganzen Stecke rund so drunter sitzen, was das für eine Blaue (15A) Sicherung ist, also was die absichert, denn wenn ich unter dem Kasten an den kabeln gewackelt habe, dann ging es meistens, zumindest die nächsetn paar Kilometer.
Der läuft nur im Stand unruhig, und bei 2500-3500 U/MIN, alles was drunter/Drüber geht Ohne probleme,nur in dem drehzahlbereich ruckelt der wie die Sau, fühlt sich ungefähr an wie ein Flugzeug, das gerade mit dem Hinteren Fahrwerk den Boden berührt, so hopplig
Und wenn ich die Kupplung schleifen lasse und ihn so auf eine geschwindigkeit bringe, die über dem besagten Drehzahlbereich liegt, dann geht das ohne probleme !!
Als ich heute beui laufendem Motor wieder gewackelt habe, weil er wieder geruckelt hat )Ok ich geb zu, diesmal wars bissl fester) ist mir da eine sicherung rausgeflogen. Das war eine Blaue 15A sicherung, die war an dem Stecker mitbefestigt, der die Lambdasonde mit dem KLabelbaum verbindet. WAS IST DAS FÜR EINE ?? DIe Bed. Anleitung habe ich leider nimmer
Ich hab die dann ersetzt, den Motor wieder angemacht, und dann lief er wieder (allerdings noch imme rmit leichtem Ruckeln) aber er lief. Als ich die dann bei laufendem Motor rausgezogen habe ist er Langsam ausgegangen, also war nicht sofort aus, sondern ist imemr langsamer geworden, bis er aus war... Jetzt vermute ich mal, dass an dem Kabel irgendwas ist, werde es morgen mal aus dem Kabelbaum rausholen und dem nachgehen ob das irgendwie aufgescheuert ist oder so..
Wenn irgendjemand eine Idee hat bitte schreiben, Bin für alles, ausser Spam dankbar !
Bishe rgemacht und geprüft wurde: Steuergerät, Zundsystem komplett, Kraftst. Filter ist neu, Labdasonde geprüft, fehlerabfrage...
Im Fehlerspeicher ist nichts drin, wenn das problem auftritt geht auch KEINE diagnoselampe an !!
