Hamburg Rulez
  • »Hamburg Rulez« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 06.08.2004
Samstag, 17. März 2007, 09:52
jetzt is schluss der bravo is fällig
moinsen
so jetzt hab ich endlich die faxen dicke mit unserem kleinen spagettibomber!!
mir ist gestern das tacho ausgefallen bzw tankanzeige, geschwindigkeitsanzeige, drehzahlmesser, temperaturanzeige und die kleine digianzeige für km!!!der rest geht also kontroll lichter etc!!!hab schonmal geguckt wegen sicherrungen aber selbst im fiat mach es dir selbst buch steht nichts vom tacho und sicherrung!!!!hab auch schon seit längeren das problem das er manchmal rumspinnt und keine leistung hat aber lambda kann es nicht sein da fast neu naja kein plan ich dreh bald durch mit der karre!!!!!hat das mal einer von euch gehabt oder kennt sich einer aus ???besonders wichtig is die tacho frage :ugly:
BravaSX
Auto: Fiat Marea HLX 2.0 20V
Samstag, 17. März 2007, 10:17
Ruhig bleiben!! :thumb:
Genau das gleiche Problem hab ich auch gehabt. Hast Du mal getestet, ob überhaupt Deine Blinker noch gehen? Denn die sind meistens auch nicht mehr aktiv.
Und mir passierte es mitten im besten Berufsverkehr, den man haben kann in so einer Situation. Ohne Blinker und Tacho sich durch den Verkehr hangeln, ohne Unfall.
Aber zu Deinen Problem....schau mal in Deinen "tollen Handbuch" bei den Sicherungen nach 2 "Servizi....." Sicherungen ( irgendwie so geschrieben, nicht zu übersehen ). Denn eine davon ist für den GANZEN Tacho bestimmt. Wenn die rausfliegt, geht nix mehr.
Es gibt direkt keine Beschriftung für "Tacho" oder so. Das sind diese, wo auch die Blinker usw. mit dran hängen.
Die wechseln und dann müsste sich das Problem gelöst haben. Du weißt ja bestimmt, wo der Kasten ist.
Zu Deinen Leistungsproblemen...schau mal hier im Forum nach. Da gabs in letzter Zeit vermehrt solche Fälle....mehrere Ursachen kommen in Betracht, Wenn Du sagst, das die Lambda neu ist, dann wird diese schonmal als Fehler nicht in Betracht kommen. Suche einfach mal.
Mfg
bravasx
Hamburg Rulez
Samstag, 17. März 2007, 10:25
danke für die schnelle antwort aber das problem is alles andere geht blinker licht tachobeleuchtung etc laut aussage vom fiat meister (grade angerufen) hat sich vielleicht der computer aufgehängt !!!?ich geh ma runter und werd den kleinen mal stromlos machen mal sehen ob es klappt!!
BravaSX
Samstag, 17. März 2007, 10:28
ja, mach das mal.
und dann schau mal nach den "servizi...." sicherungen nach!! am besten die mal wechseln
Mfg
bravasx
dutchiii
König
Registrierungsdatum: 19.12.2004
Samstag, 17. März 2007, 10:52
Oder einfach mal alle kontrollieren..
Hamburg Rulez
Samstag, 17. März 2007, 11:16
sooo ich hab ma stromlos gemacht und siehe das es geht wieder mal sehen wie lange :D :ugly:
Sweaper
Registrierungsdatum: 06.01.2004
Auto: Fiat Bravo
Samstag, 17. März 2007, 11:35
Das hab ich einmal im viertel jahr. ich hatte da mal so eine uralte sicherung von meinem opa eingebaut, ich vermute die korrodiert andauernd. denn nach dem ziehen und wieder stecken klappt alles wieder. ne alternative könnte sein das sich irgendwas im tach "aufhängt". was dagegen spricht ist das die bordelektrik mit dem drehen des zündschlüssels komplett ausgeschaltet wird. deswegen vermute ich bei mir korrosion.
Ich kann damit leben, ich weiß ja worans liegt und is schnell behoben.
MfG Jens
ghostuser49
Registrierungsdatum: 30.06.2004
Samstag, 17. März 2007, 17:00
bei mir waren es die Kontakte am Zündschloss, fehler trat sporadisch auf.
ThorstenBravoHGT
CFI Supporter
Sonntag, 18. März 2007, 11:12
hatte ic auch schon zweimal
hab immer den stecker vom tacho abgezogen
hilft auch
