Lancia Y cosmopolitan
Hallo
hab da ein problem
während der Fahrt geht mein Fzg. aus.Angezeigt wird mir die Check Engine leuchte.teilweise muss bei Neustart lange georgelt werden.
Nach Auslesen des Fehlerspeicher brachte er mir irgenwie aussetzer Zyklus A.
Habe Zündspulen,Steuergerät und Zündkerzen erneuert.
Fehler weiterhin vorhanden
kann mir da jmd weiter helfen bevor ich das Fzg gegen die Wand fahre???
wie wärs mal mit der spritzufuhr testen ?
schlauch von der benzinzufuhr (vor der einspritzanlage) ab , un gucken ob beim start sprit kommt, wenn nicht ist eventuell dein bezinfilter zuuu oder die benzinpumpe will nicht mehr.
hat er sonst noch probleme ? geht er nur einfach aus , oder nimmt er auch kein gas an ?? durch aus könnte es die Lamda Sonde sein
oder dein steuergerät hat ne macke, das kann ich mir aber nicht vorrstellen (kann man aber auch testen in dem man eins von jemand anderem holt und ausprobiert^)
mfg.
Chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Y10TURBO« (13. September 2009, 15:30)
