Motor Problem
Hallo ich hab mal ne Frage und zwar mein Onkel Hat ein 1,4a Bravo bj 96, mit dem seinem Bravo Probe gefahrn, da er ein Motorproblem hat...
Der Fehler is in 1 Monat nun 2 mal aufgetaucht, und zwar äusert er sich so. Auto an machen und im Stadtverkehr bei ca 30 bis 50 km/h bleibt der Drezhahlmesser bei 2000 bis 3000 stehn trotz vollgas dann blubbert er aus dem Auspuff nimmt kein Gasmehr an Drehzahl fällt ab Motor abgewürgt und aus.
Danach Springt aber aber sofort wieder an und nimmT Gas an und es geht, manchmal kann auch mal sein dass er nicht abwürgt denoch mal die drezahl trotz vollgas für 1-3 sekunde nicht hochgeht und dann geht es wieder???
Was könnte dass denn sein ?
Habt ihr eine Idee?
Lg
Ich hatte so ein Problem auch mal mit meinem 1.4er.
Bei mir war es damals ein Massekabel hinten im Motorraum, das ich nach Getriebe- und Zylinderkopftausch vergessen hatte, wieder anzuschließen...
Dein Problem könnte aber genausogut von der Lamdasonde, dem Kat, der Einspritzung und der Luftansaugung herrühren.
Liebe Grüße,
misterkane
Hatte das aus.. bei mir wars der Kühlmitteltemperatur Sensor
mhm Getriebe wurde ausgetauscht aber alle Kabel sind dran, der Bravo hat ein Sportluftfilter der unten an der frontschürze fest is um kalte luft anzusaugen... kann das möglicherweise deshalb kommen den kühltemp sensor müsste falls er def wäre doch dann eine falsche temp anzeigen wenn ja tut es aber nicht is alles okay genauso wie keine motorkontroll leuchte angeht..
Lamdasonde könnte möglicherweise auch sein , mein Onkel hat mir gesagt dass bei der Inspektion diese im Rohr Risse hatte und dies wurd dann wieder geschweißt, möglicherweise hat sie wieder Risse kann das nicht genau sehen, Kat wie kann man denn sehn ob der kaputt is ? Einspritzung fehlerhaft müsste er auch anzeigen dann oder im Kombi falls da was nicht i.o sei
ab zu fiat oder ne andere werke und auslesen... wildes rumspekulieren bringt hier nichts, der fehler kann fast überall sein
jo mal sehn was dabei alles raus kommt
