Zu viel Kühlwasser
Hab ein kleines Problem,
hab gestern den Kühlwasserstand geprüft und dachte er sei weit unter Minimum. Kurz und gut ich hab Wasser geholt dieses eingefüllt und nach nicht einmal ein paar Sekunden musste ich feststellen das das Wasser nicht unter Minumum war sondern schon ein Stück über Maximum (ein grosses Stück)war.
Was ist jetzt, Schadet mir das dem Motor, und muss ich dieses eventuell abpumpen
Besten Dank im Voraus
Für die Rechtschreibfanatiker:
Luat eienr Stdudie der Cambrdige Unievrstiät speilt es kenie Rlloe in welcehrReiehnfogle die Buhcstbaen in eniem Wrot vorkmomen, die eingzie whctige Sahce ist, dsas der ertse und der lettze buhcstbaen stmimt. Der Rset knan in eienm völilgen Duchrienanedr sein und knan trtozedm prboelmols gelseen wreden.
Schaden tut es nicht, was zuviel ist kommt von selber raus. Deiner Sig nach ist es ein recht neues Auto? Dann sollte noch kein Kopfdichtungsschaden vorliegen, weil normal ändert sich der Wasserstand nicht so schlagartig.
Nein es war auch nicht zu wenig Wasser drinnen, ich hab mich nur verschaut
Wie könnte man das feststellen???
Gruss, und Dank,
Chris
du hast keinen kopfdichtungsschaden, sonst hättest du ja wirklich zu wenig wasser drin gehabt. wie rainer sagte, was zuviel ist geht selber raus, wenn du trotzdem was ablassen willst für dein gewissen, dann musst halt versuchen irgendwie wasser abzusaugen aus dem ausgleichsbehälter, wenn möglich, sonst irgendwo eine schlauchscheller bei einem kühlwasserschlauch lösen , den schlauch etwas lockern, damit das zu viele wasser abfliessen kann. aber danach kühlsystem entlüften, damit keine luftblasen drinnen bleiben.
aber an deiner stelle würde ich es so lassen-passiert nix.
bella-macchina-bamberg iG
kannst ruhig so lassen, bei mir war ab werk schon massenweise zuviel kuehlwasser drin, also kanns ja net so schaedlich sein, und bei meinem brava damals hab ich den selben fehler gemacht wie du - hab mir auch dacht es is nix drin und hab halt bei weitem uebers maximum gefuellt, hat ihm aber auch nix getan, und der hatte schon 180.000km und war 97er baujahr
keine sorgen - da passiert nix
lg
We're sorry about that.
