Original von $teppi
Hi Leute,
habe hier 3 LED-Spots liegen im geschlossenem Gehäuse mit Kabel, was fehlt ist der Trafo um die ans Netz anzuklemmen.
Da ich die schon gern irgendwie im Zimmer verbauen will brauch ich nochmal Hilfe bei der Berechnung.
Gegeben ist
Imax mit 700mA
Pmax mit 2,4W
Kann mir jemand sagen was ich für einen Trafo benötige bzw. wie ich die erforderlichen Daten berechne?
Achja, kann ich alle 3 Spots parallel sogar einen Trafo hängen?
Grüße
Du hast doch fast alle Daten da, die du brauchst...
I (Strom) brauchst net...
P = 2,4 Watt...
Wenn du 3 Lampen Parallel machen willst -> 7,2 Watt...
Du brauchts die Spannung... Denke mal, typische 12 Volt???
Also hol dir einen irgendeinen Trafo mit der vorgegebenen Spannung...
Die Trafos werden wohl eher so um die 80-120 Watt haben.
Du kannst dann so viele von den Lampen parallel anschliessen, bis du auf die Leistung kommst, die dein Trafo kann...
Und keine Angst... Nur weil der Trafo z.B. 100 Watt KANN, bedeutet das nicht, das die Lampen durchbrennen, was einige behaupten...
Gruss...
