bremssattel umbauen
bremssattel von marea 1,6 ausbauen und bei 1,6 brava einbauen
funktioniert das gut? was muss ich beachten?
würde gerne an dem Brava innenbelüftete Bremsscheiben einbauen, geht ja
so einfach nicht
Normalerweise kannst du die 257er - Anlage plug&play umbauen.
Alten Sattel samt Halter ab, alte Scheibe runter, neu Scheibe drauf und dann neuen Halter für die innenbeluefteten Scheiben drauf, neuen Sattel drauf und entlüften.
hallo kannst einfach ohne weiteres umbauen...hab ich bei mir auch gemacht.. ich rate dir gleich die bremsschläuche mit zu erneuern, weil die gern an der aufhängung am dämpfer gern porös werden..
grüße
das ist ja eine super Antwort
dann werde ich bei nächster Gelegenheit im Angriff nehmen!
meine Bremsschläuche sind 3 jahre alt (von ATE)
und sehen noch sehr gut aus
dann achte bei dem umbau darauf das die bremsschläuche nicht verdreht sind
btw : gibt es andere (kürzere) schläuche für die andere bremse ? nicht das die scheuern oder irgendwo anstossen
In Marshalltown (Iowa), ist es Pferden gesetzlich untersagt, Hydranten aufzuessen.
Original von cinque schwatt
verdreht? was meinst du mit genau?
andere Frage; passen die Bremsscheiben überaupt nicht?
also ohne die Bremssattel auszutauschen?
hat es jemand mal ausprobiert?
in ePer ist die innenbelüftete Scheibe nicht ausgegraut....
Nein, die kleine Zange passt nicht über die Scheibe und die Scheibe nicht in den Bremszangenhalter.
Musst alles tauschen, der Bremsschlauch ist auch der gleiche... da muss man nur andere nehmen, wenn man auf die 284er Anlage umbauen will ...
