Scheibenwischermotoren vorne
Servus,
hat jemand eine ahnung welche scheinwischermotoren vom alfa 156, bj 99 außer magneti noch passen könnten?
theoretisch müsste es auch aus anderen fahrzeugen passende geben wenn nicht muss ich wohl oder übel die kohle fpr ienen neuen ausgeben.
problem ist, dass beim bätigen des hebels vorne klackt aber sich nichts bewegt.vor zwei tagen ging es noch, zwar extrem langsam aber es ging,jetzt geht nichts mehr.nur klacken
saluti
lui
einmal mit WD40 durchsoßen und ne nacht stehen lassen, dann ne Dose Bremsenreiniger durch und nochmal ordentlich mit WD 40 durchsoßen.
Wenn die Spulen nicht hin sind sollte er danach wieder tun,
Zumindest beim Punto hab ichs zweimal so hinbekommen bei gleichem Fehlerbild.
Oder halt gleich die 60€ für nen neuen Motor hinlegen :/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hellfire« (11. Januar 2013, 21:06)
Eventl Wischergestänge festgerostet
Ausbauen,Motor aushängen
Probieren ob sich das Gestänge leicht bewegt,wenn nicht schmieren
hab das ding komplett auseinander genommen, entrostet, mit wd40 behandelt.das gestänge funtioniert wunderbar nur ist mir beim wiedereinbau aufgefallen, dass in der spule funken entstehen sobald ich diese bewegt habe, da es sich von alleine nicht bewegt hat...ich gehe mittlerweile ganz stark davon aus einen neuen motor einbauen zu müssen
Original von Lui840A
...einen neuen motor einbauen zu müssen
...theoretisch müsste es auch aus anderen fahrzeugen passende geben
nicht nur theoretisch
der Scheibenwischermotor, der in den Mareas verbaut wurde, ist dergleiche, der auch im 156er zum Einsatz kommt
